Fecha actual Jue, 08 Oct 2026, 20:38
Nuevo tema Responder al tema  [ 8 mensajes ]
NotaPublicado: Jue, 03 Ene 2013, 16:36
Venia notando que la temperatura de la camioneta estaba un poco más arriba de lo normal.
Ayer al volver de la costa puse manos a la obra y le saque el radiador del agua que tenia bichos hasta la mitad!! Había aguaciles, mariposas, hojas de todas las clases, ramas, pajonales una hoja de flor de loto y un pedazo del paragolpes de .G.
El tema es que de paso se me dio por mirar el radiador del A/A note que estaba medio tapado así que decidí sacarle los dos electro ventiladores. Bien ahí atrás estaba el tema, el radiador estaba completamente tapado, atrás de los motores de los ventiladores estaba cerrado por completo el flujo del aire.
Le di con la hidrolavadora tanto al radiador de agua, como al del A/A y de paso una manguereada al intercooler también.
Voy a inventar algún filtro o algo para poner entre la parrilla y el radiador del A/A algo que ataje todo ahí y sea fácil de limpiar. Por otro lado no entiendo como llegan las cosas grandes (llámese pedazo de paragolpe de .G / aguaciles) hasta el radiador del agua ya que esta todo cerrado, deberían pasar primero por el radiador del A/A pero enteros no pasan así que no sé cómo llegan ahí.
Sacar todo, lavar, volver a armar y limpiar el despelote que quedo en casa me llevo 3 horas.
NotaPublicado: Jue, 03 Ene 2013, 19:50
Muy buen laburo Robert, eso hay que hacerlo una ves al año al menos....
Esta bueno eso de hacer un malla que atrape todo y se saque facil, lo vi en una disco de una muchacho de aca de la Plata
NotaPublicado: Vie, 04 Ene 2013, 07:33
evidentemente algo hay que hacer, porque es un embole estar teniendo que hacer ese laburo todos los años.
Hay que inventar algo, como vos decis, y ponerlo cuando uno sale a la ruta que es donde se pega todo el bicheria.
Pensaremos algo y a armarlo.
Pancho.
NotaPublicado: Sab, 05 Ene 2013, 09:21
Chicos ya esta inventada la solución, le ponen un bichero y listo. Si tienen lugar se lo ponen fijo, en ese caso usan una malla de acero inoxidable (tela mosquitera) que se compra en la ferretería y para el marco se usa las U de aluminio. Hacen el molde con un papel y luego lo pasan a la tela, la U antes de cerrarla le ponen poxipol 10m y luego con un martillito la cierran. Tal vez deban de poner algún pedacito de chapa para fijarlo arriba con algún tornillo que ande por allí, abajo usan precintos. Si no hay sitio adentro lo ponen del lado de afuera, aquí es mejor la tela mosquitera de plástico y el marquito lo hacen con una tela, es de quita y pon. Si no tienen quien les cosa la tela la pegan con poxiran. En ambos casos que la trama no sea muy cerrada, cosa que no disminuya el caudal de aire que entra.
NotaPublicado: Sab, 05 Ene 2013, 12:31
Ok
NotaPublicado: Sab, 05 Ene 2013, 13:35
Muy buen informe, me das un turno?
NotaPublicado: Lun, 07 Ene 2013, 08:26
Yo al defe le puse un mosquitero de aluminio fijado detras de la parrilla platica, esta fijado arriba y a los costados, abajo esta suelto, esto lo hice de 0km, nunca limpie le radiador, ni por dentro ni por fuera, nunca limpie el mosquitero, los bichos se caen para abajo.
NotaPublicado: Lun, 21 Ene 2013, 09:58
Esa es la pregunta del millón, siendo tan justitos los parametros de refrigeración de nuestros benditos Tdi, una malla no interfiere en el flujo de aire??
Yo además debo cubrir el radiador de la caja AT, que en las ultimas salidas, ante cierta exigencia principalmente en ALTA, me está cantando Tº, y le hice cambio de filtro antes de ir a la invernal, también cambié las 2 mangueras de ida y vuelta a la caja, y sigo con el mismo problema.
