Fecha actual Mar, 31 Mar 2020, 03:46
Nuevo tema Responder al tema  [ 46 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5
NotaPublicado: Mié, 18 Jul 2012, 20:07
Beto escribió:
Tito Pereyra escribió:
Sergio el que te hiso los flexibles, si quisiera hacer unos me los podrá hacer. Los que lleva el Defender y las Discovery independientes del largo son los mismos. El cardan está muy bueno, es muy caro? Ahora la pregunta medio bien del que no entiende, para atrás como se soluciona el tema de haberla levantado.
Me sumo al pedido de Tito, si pasas la direccion para poder averiguar estaria bueno :D
Tito, Beto....los flexibles se los puedo encargar yo (es en La Plata), el tema es que ellos utilizan las conexiones originales y cambian solo la parte de goma, es decir tendrian que darme un par viejos-
Tito el cardan me salió $2.500, yo atraz todavia tengo manchon, mas adelante lo voy a encarar tambien para eliminarlo y ponerle en la salida de la caja la doble cruceta. De cualquier modo al levantarla el que mas sufre es el delantero por ser maas corto, la doble cruceta de divide el angulo a la mitad, se entiende?...y se coloca del lado de la caja ya que el diferencial delantero tiene una cierta inclinacion hacia arriba.
En la mia ahora la cruceta delantera quedó casi recta y por consiguiente menor desgaste.
Cuando quieran lo hacemos !!
NotaPublicado: Jue, 19 Jul 2012, 04:57
Te agradezco Sergio, no sé si te acuerdas cuando el problema de Roberto. Tenía unos nuevos que los había pedido y son casi iguales al largo de los originales. Por esto es que ando molestando. El tema de los cardanes es que veo que las crucetas están trabajando bastante mal y me gustaría darle una solución. Cuando regrese te jodo por el tema.
Un abraso, Tito.
NotaPublicado: Mar, 09 Abr 2013, 01:30
Tito pensaste ahora que el defe esta parado en hacer esto q habiamos hablado arriba ??.....si sacas el cardan y lo llevas al rio me puedo ocupar de que te coloquen el CV Joint .......lo mismo con los flexibles
Fijate si dispones de tiempo para esto con tanto quilombo !
un abrazo
NotaPublicado: Mié, 24 Abr 2013, 10:02
Hay un cardan que parece que lo van a traer que esta buenísimo, me comentaron que es para Discovery. El caso es que lo tengo que ver para saber si le va al Defender mío.
Tito estuve hablando con la gente de rover y me dijeron que iban a traer cardan doble cruceta para discovery 2 sería como este
http://landroverparts.roversnorth.com/P ... 5HD&type=0
Habría que ver si sirve para el defender tengo que ver si la brida de salida de la caja se puede cambiar por la de discovery 2 para no hacer un plato adaptador....
NotaPublicado: Dom, 06 Oct 2013, 23:44
Levanto el tema pues sigo modificando
Bueno como ya todos saben puse 265/75/16 y tenía pendiente colocar los amortiguadores con los alargues que me hizo Beto (gracias BT)....este finde me dedique a eso y a ver como responde la cosa en los cruces
A la vuelta de mi mecánico hay un zanjón q va perfecto.
En principio coloque amortiguadores y me fui al zanjón, que paso ? Al toque se salió el espiral, así q le fabriqué unos anclajes para asegurarlos arriba
Volví al zanjón y bárbaro , mucho más recorrido de Suspencion si llegar al tope de extensión de los amort
Pero surgió otro problema, la rusa q se metía en el guardabarros tocaba el borde del espiral arriba
Así q ahí mismo fui a buscar los separadores q había sacado de atrás y los coloque
Me fui a probar y todo mucho mejor !!
La chapa no toca más xq con el bumper corte todo :action2.gif :action2.gif
Me esta faltando alargar los topes de Suspencion 8cm, ya lo tengo medido en compresión.
NotaPublicado: Lun, 07 Oct 2013, 00:03
Buenisimo, creo al poner los topes de suspension hubieses solucionado el roce superior, ya que la rueda no se va a meter tanto adentro del pasaruedas, pero con los separadores vas a tener mejor estabilidad.
