Fecha actual Sab, 07 Nov 2026, 14:09
Nuevo tema Responder al tema  [ 19 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
NotaPublicado: Mar, 11 Mar 2014, 11:12
Titanio
Me tome el atrevimiento de hacer un listado de lo que sería necesario para la instalación. Dale una mirada y cuando pones el circuito quitas o agregas lo no está bien.
1 Base para la batería nueva.
2 Baterías.
4 Terminales nuevos para los bornes de las baterías. (4 porque los originales están en mal estado)
1 Llave selectora. (Tipo Náutica)
2 Borneras (1+ / 1 - ).
1 Caja portafusiles (+). Fusible según el circuito.
Cables gruesos (Rojos + Negros-)
Terminales para cable según necesidad.
Cinta aisladora – Termo contraíble - Estaño.
Esto otro lo voy a colocar porque yo corto la electricidad del malacate cuando no lo uso. Llave corta corriente (+ del malacate) esta estaría sobre el positivo que le lleva corriente.
Llave general de corte no estaría haciendo falta, dado al colocar la llave selectora en la posición 0 estaría cortada la corriente de todos los circuitos del vehículo.
Consulta.
La alarma secundaria de la chata la conecto de forma que no pase por la llave selectora así siempre tiene corriente. Tengo dos, una original que quedaría como esta y la que coloque aparte es la que siempre tendría corriente.
Gracias por compartir este trabajo con nosotros.
NotaPublicado: Mar, 11 Mar 2014, 15:02
Les paso un dibujo de como conecte los cables, es un dibujo muy básico el cual fue aprobado como una excepción por la dirección del foro, me comprometo con mas tiempo a subir algo como corresponde.
Tito, la llave tiene un punto "cero" donde desconecta todo, hasta la alarma de la camioneta.
En un principio había pensado dejar la alarma independiente de la llave selectora pero al final todo pasa por la llave así que el punto "cero" es realmente eso, desconecta toda la corriente de toda la camioneta, lo deje así por una urgencia, por ejemplo si se inunda todo o se pone algo en corto, se que en "cero" corto absolutamente todo.
La llave selectora esta siempre en "1 +2". cuando en un campamento dejo las cosas conectadas paso la llave a "1", por la mañana pongo la llave en "2" para arrancar la camioneta y una vez que arranque vuelvo a "1 + 2".
NotaPublicado: Mar, 11 Mar 2014, 21:13
Muy bueno Roberto, se acabaron los problemas de quedarse sin bateria por culpa de heladera o cualquier otra cosa :ok
NotaPublicado: Mar, 11 Mar 2014, 22:35
Extraordinario !
NotaPublicado: Sab, 15 Mar 2014, 10:35
Ya tengo instalada la segunda batería, me falta conseguir una llave cabrona como la que puso Titanio para cortar o seleccionar cual usar
Los sapitos lo resuelvo en esta semana, seguramente pondré un bidón chico sólo para el parabrisas, tengo q ver q consigo pero ya mucho espacio no hay
NotaPublicado: Lun, 28 Abr 2014, 21:54
Cuento que ya tengo todo preparado para recibir los cables, quedo bastante prolijo. Medios escasos los lugares para meter las cosas, pero gracias a un poco de ayuda del herrero entro todo. Debo de hacer un empalme en el cable positivo principal original que se lo dejare al electricista para que no falle, el negativo original a ver si logro cambiarlo. Las borneras me las vendió Vascoto que tiene casa de electricidad, son de lo mejor y me asesoro súper. La fusilera ya la tenía colocada junto con los releí cuando metí los accesorios, allí debo de meter dos más que parece que entran, puse farolitos nuevos. Parece un arbolito de Navidad.
Saludos y cuando la tenga cocinada pongo las fotos.
NotaPublicado: Mié, 30 Abr 2014, 20:23
Buenisimo
Esperamos las fotos Tito !!
NotaPublicado: Vie, 09 May 2014, 21:54
Fotos Tito que esa chata estaba quedando espectacular!!!
Titanio, vos cortas el positivo o la masa de cada bateria??
O sea al punto uno y punto dos de la llave van los positivos de cada bateria o los negativos?
Consulto porque yo tengo la doble bateria y la llave corta por las masas no por los positivos.
Gracias y buen fin de semana
Guillermo Pereyra
NotaPublicado: Sab, 10 May 2014, 20:36
Guillermo, en mi caso a la llave van los positivos de cada batería, lo arme como indicaban las instrucciones que vinieron con la llave. Me quede pensando, tal vez seria bueno cortar los negativos, creo puede ser una buena opción también.
El que puede dar la mejor sugerencia es Ariel, vemos que dice.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados
