Fecha actual Vie, 06 Nov 2026, 17:23
Nuevo tema Responder al tema  [ 21 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3  Siguiente
NotaPublicado: Lun, 23 Abr 2012, 21:27
:shock: :shock: :shock: a la merda Sergio, dos cubiertas, se ven filosas.
NotaPublicado: Mar, 24 Abr 2012, 09:30
Por lo que vi en el video me di cuenta que soy bastante bestia con el trato a las ruedas (entre otras cosas), menos mal que son buenas porque después de ver esto no sé si hubiera tenido colocadas como las de los chicos si no hubiera tenido que traer la chata al hombro.
Estuve en la gomeria y me comenta que como la yanta es angosta de allí tanta pansa por más que las infle, así que la próxima ya va con las llantas nuevas. Me comenta que pese a que patine un poco, en la laja siempre conviene que las lleve infladas, en caso contrario bueno vienen los cortes en la banda.
Lleve la chata al taller y ahora me cuenta que lo más seguro es que tenga el sensor de altura jodido. Me dice que el TD5 trae esto, la verdad que no lo sabía que lo trajera. Por eso según él, el problema de a pocas vueltas, perdida de fuerza y tanto humo negro allí arriba. Vamos a revisar la perdida de la rueda trasera y ver que es, de paso mira las cuatro. Me olvide del consejo de Hugo de ver la presión en los cilindros, hoy lo llamo para decirle que lo controle.
Luego que me la revisen toda les cuento como va, tiene que quedar súper para la próxima travesía.
NotaPublicado: Mar, 24 Abr 2012, 09:51
Viste Tito lo que se bancan esas cubiertas !....creo que uno descalso muere desangrado en 5 minutos.
Desconosco lo que decis del sensor de altura pero llevaselo a un ENTENDIDO y que te verifique si es asi.......igual no te olvides que a esa altura todas nuestras chatas largan humo negro.
Lo de la llanta angosta es correcto, asi tal cual es !...
También podes ponerle al tanque de gasoil del piso una llave de paso
Como viene esa mala pata?
Un abrazo
NotaPublicado: Mar, 24 Abr 2012, 16:18
Bien lo del sensor de altura, por ahí deben andar los tantos. Si efectivamente tiene ese sensor es lo que puede estar jodiendo.
Comentanos y vamos a tener que ir a hacer el tramo que nos falto para probar el sensor nuevo y comernos el matambre. Avisa que arranamos.
Cuida la pata.
NotaPublicado: Mar, 24 Abr 2012, 20:34
Tito, estoy casi seguro que ni el Defe, ni la Disco tdi traen el sensor de altura, eso lo trae la toyota hilux 2.8 que es aspirada, las turbo no, lo del humo si es negro mejor, pero en altura el humo suele tener un colo grisaceo, se debe a la mezcla por falta de oxigeno, entonces al motor le llega mas disel, entonces por eso quema negro, lo unico que puede traer de consecuencias es que lava un poco los cilindros si es por mucho tiempo, si es por periodos no pasa nada, si es prolongado y el motor no esta nuevo impecable hasta puede contaminar el aceite, yo cambiaria por las dudas. Pero el sensor seguro que no lo trae dado que es turbo y no lo precisa como la toyo aspirada.
NotaPublicado: Mar, 24 Abr 2012, 21:02
Mario coincido plenamente con vos en las TDI, pero el defe de Tito es TD5 y si creo que tiene un sensor que regula la mezcla de oxigeno electronicamente.
NotaPublicado: Mar, 24 Abr 2012, 22:27
A bueno, no se realmente del td5, pense que era tdi, por eso aclare tdi.
Un abrazo.
NotaPublicado: Jue, 26 Abr 2012, 10:29
Les cuento que encontré en el foro de LR todo un post dedicado a este sensor y sin duda por lo que comentan los tiros van por allí. (Sensor Map). http://www.landroverclub.com.ar/viewtop ... a2c041aecf
También le dije al mecánico que hiciera las comprobaciones indicadas por El Padrino y lleve todo para un service completo. (Filtros etc.).
Por lo que veo mescle el foro y les pido disculpas por esto, debería de haber escrito en mecánica.
NotaPublicado: Lun, 21 May 2012, 22:35
En este viaje intenté rememorar una foto que me saqué hace 7 años en este mismo lugar ( Barreal o Pampa de El Leoncito).......este es el resultado......espero les guste.
Marzo de 2005
Abril 2012
Bastante parecida no ??.....bueno quería compartirla con los cabrones
La mayor diferencia creo q es que en la de 2005 no llevaba el platillo volador :D :D
NotaPublicado: Lun, 21 May 2012, 22:54
Para mí que la pintaste, yo las veo de otro color, de parecido nada. Ahora el que está parado en la puerta si es el mismo, en la foto de abajo está mucho más viejo, así lo veo yo. :set15clown.gif
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados
